Comando Agregar superficie
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Agregar superficie |
Modificar Menú de contexto |
Ctrl+Shift+Alt+A (Windows) Cmd+Shift+Option+A (Mac) |
El comando Agregar superficie permite crear un solo objeto a partir de dos o más objetos coplanarios, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
Los objetos no son símbolos.
Los objetos entran en contacto el uno con el otro o se superponen el uno al otro.
Los objetos no están bloqueados ni agrupados.
Advierta que todos los polígonos abiertos se convertirán en polígonos cerrados.
Pasos para agregar superficies:
Escoja los objetos que desee combinar, dos como mínimo.
El nuevo objeto generado tendrá los mismos atributos que el objeto que está al fondo de la pila de objetos. Si el objeto al fondo es una primitiva geométrica bidimensional, tal como un rectángulo o un círculo, el nuevo objeto adquirirá sus atributos. Por otro lado, si el objeto al fondo no es una primitiva geométrica bidimensional, como un piso o un pilar, el nuevo objeto será del mismo tipo y con iguales propiedades. Si fuera necesario, use el comando Enviar para organizar la superposición de los objetos para lograr los atributos o el tipo de objeto deseado.
Escoja Modificar > Agregar superficie.
